impressions de conduite
default impressions de conduite
Message  GTI56 le Mar 5 Fév - 1:10
Impression de la xr3i modèle EFI par gti56
Lors d'une virée avec XR3EFI88 , il m'a gracieusement prêtée le volant de sa chère et tendre afin d'en savourer mes premières impressions sur une 80's autre que la mienne.
Première impression, la voiture offre une très bonne tenue de cap, de ce côté rien à reprocher, ça vire a plat,
c'est tape-cul mais efficace, pas de tremblement à n'importe quelle vitesse.
Du point de vue agrément moteur, je dois avouer qu'en dessous des 3000trs, le moteur est tout de même bien coupleux vis a vis de la golf
le bruit est assez simpa, meme dans les tours, la ligne d'échappement s'abonne à des grésillements très sympa. Ceci dit je trouve que le moteur tourne relativement bien en régime jusqu'a 5000 trs, passé au dessus
les montées sont un peu plus longue mais ca doit etre un bon regal a piloter "au couple" sur les departementales, le tempérament diffère de celui de la golf vis a vis de l'agrément moteur, je pense que l'EFI est plus un moteur souple après peut etre qu'il y avait quelques modifications a apporter...
Cette description est succinte mais déja cela permet de partager les impressions de conduite de chacun.
Niveau design juste un truc...
Ca en jette serieux, on est bien dans les années 80 dans le style
Sportive(s) 80's possédée(s) :
default Re: impressions de conduite
Message  syldu35 le Mar 5 Fév - 14:56
faudrait que je fasse un echange avec xr3iEFI88 pour voir la différence entre les 2 !
Message  XR3EFi88 le Mer 6 Fév - 0:03
syldu35 a écrit:faudrait que je fasse un echange avec xr3iEFI88 pour voir la différence entre les 2 !
Tenue de route tu verrais la différence, j'ai quatre amortisseurs Selex réglés à -40mm avec un kit complet de silentblocs en polyuréthane What a Face
Par contre question moteur tu serais déçu... à cause de ce fameux problème de puissance sous 3000tr qui malgré les actions tentées n'a pas vraiment disparu...
Peut être qu'un stage chez toi lui ferai du bien
Message  syldu35 le Mer 6 Fév - 15:08
je monte les silentblock sur la mienne bientot! (commandé en UK!) donc je verrais s'il y a du progres!! mon moteur à la peche, c'est plutot niveau train avant que ça suit pas!!!
Message  XR3EFi88 le Mer 6 Fév - 23:08
syldu35 a écrit:je monte les silentblock sur la mienne bientot! (commandé en UK!) donc je verrais s'il y a du progres!! mon moteur à la peche, c'est plutot niveau train avant que ça suit pas!!!
Moi c'est exactement l'inverse...
