restauration et amélioration XR3i mk3 1983
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
default Re: restauration et amélioration XR3i mk3 1983
Message  XR3EFi88 le Sam 6 Sep - 18:19
Il est temps de donner quelques nouv elles de ma petite mk3...
Je tenais d'abord à remercier tous les membres du forum qui se sont intéressé à ce sujet et qui ont apporté leur avis et conseils, ainsi qu'à ceux qui ont fourni des pièces (je pense notamment à Mégatorus).
J'ai donc une excellente nouvelle à vous donner à tous puisque la voiture est de retour sur les routes depuis tout juste une semaine cheers Very Happy
Verdict: pompe à essence Bosch H.S !!!
Depuis, j'ai monté une pompe à essence Pierburg qui à le mérite de très bien fonctionner en plus d'être silencieuse
La voiture roule impeccablement bien, il faut dire que la panne m'a conduit à remplacer tous les éléments d'injection et d'allumage par des éléments neufs ou comme neufs:
allumeur, bobine d'allumage, faisceau d'allumage silicone 8mm, bougies Motorcraft, doseur distributeur, manchon d'admission, injecteur de départ à froid, tiroir d'air additionnel, régulateur de réchauffage,... et donc pompe à essence !!!
Merci encore à tous, je vais pouvoir continuer à la bichonner comme il se doit
Message  syldu35 le Sam 6 Sep - 18:47
et niveau comportement moteur, entre ton ancienne et celle là, tu notes de grosses différences?
pour la pompe à essence c'est une panne fréquente vu l'age de nos voitures!
Message  XR3i-47 le Sam 6 Sep - 20:19
l'avantage, c'est pour le prochain à qui ça arrive il commencera par changer la pompe à essence, je suis content pour toi!
Message  XR3EFi88 le Sam 6 Sep - 21:52
syldu35 a écrit:et niveau comportement moteur, entre ton ancienne et celle là, tu notes de grosses différences?
Les différences avec mon Efi 110ch : Et bien certes 5ch de moins et un couple plus haut perché, mais bien plus de sensations à mon goût...
Quelques petits kilos de moins, et un moteur plus pointu qui ne demande qu'à prendre des tours comparé au CVH Efi, voilà ce qui change à mon avis!
Et le son du moteur un peu plus caverneux aussi... J'aimerais passer sur une ligne inox au look discret pour voir ce que ça pourrait donner, ça promettrait d'être sympa...
Message  Titou-61 le Jeu 11 Sep - 21:41
Je suis fier de ne pas m'être planté, avoir des voitures pourries qui tombe en pannes toutes les centaines de mètres ça m'as servi, j'espère avoir le droit a un tour quand même!!
Message  nikopole le Jeu 11 Sep - 22:52
tu aura droit a un tour sur le circuit de loheac , xr3iefi88 m'a dit qu'il allait tourner lol!
Message  Titou-61 le Jeu 11 Sep - 22:55
J'espère bien vous y voir le 28 septembre!!! j'espere!!
Message  XR3EFi88 le Ven 24 Oct - 14:25
Je viens juste de reçevoir mon couvre culasse de RS1600i en provenance du Royaume Uni
Je vais entamer un bon nettoyage avant de voir ce que je peux faire pour le montage:
en effet, seul petit souci, j'ai bien l'impression qu'il me manque un raccord en arrière du cache culbuteur, le gros raccord central...
Si c'est le cas il va falloir que je trouve une solution... Suspect
Message  Titou-61 le Ven 24 Oct - 14:32
T'as pas une autre photo d'un autre couvre culasse RS1600i?
Y'a que comme ça que tu sauras, ou une photo d'un moteur RS1600i
Message  XR3EFi88 le Ven 24 Oct - 14:37
oui j'en ai et normalement il y a un raccord.
Je pense que XR3i-47 pourra confirmer, on fait le même montage !!!
Message  XR3i-47 le Ven 24 Oct - 14:43
tu peut coller un tube en cuivre (ou récupérer sur ton ancien cache culbuteur) avec du celroulement de chez Loctite ou autre, et enlever et boucher le petit tube qui ne sert a rien pour nos XR3i ! affraid
comme tu vois j'ai mis une durite et une vis car je me suis aperçu qu'il ne servait a rien qu'une fois monté....
J'ai fait d'autre photos, donne moi ton Email en mp, je te les envoie. king
Message  Titou-61 le Ven 24 Oct - 14:44
Ou va t'il exactement il sert a quoi? Suspect
Message  XR3EFi88 le Ven 24 Oct - 14:47
Oui tu me l'avais dit pour le petit raccord et j'ai le nécessaire : une durite d'environ 3cm dont un des deux cotés est fermé, un bête bouchon en caoutchouc quoi
Je te montrerais une fois monté
et pour le gros raccord je vais suivre ton conseil ça devrait le faire
Message  Titou-61 le Ven 24 Oct - 14:48
Message  XR3i-47 le Ven 24 Oct - 15:08
Titou-61 a écrit:J'ai trouvé ça :
https://servimg.com/image_preview.php?i=69&u=11343919
Pas beau et sale !
Message  XR3i-47 le Ven 24 Oct - 21:24
Message  Titou-61 le Ven 24 Oct - 21:39
donne nous le lien directement un problème sur le forum fais que ça coupe la partie droite des photos
Message  XR3EFi88 le Lun 27 Oct - 15:42
Alors voilà je vous expose le problème rencontré sur mon xr3i mk3 après montage d'un couvre culasse de RS1600i...
J'ai visiblement une surpression d'huile au point que l'huile moteur déborde par la jauge de contrôle environ une minute ou deux après le démarrage...
M'étant pourtant renseigné pour le branchement des différents raccords, je ne comprends pas où j'aurais pu faire une erreur...
Vos avis et conseils seront bienvenus...
Message  Titou-61 le Lun 27 Oct - 15:44
remet l'ancien couvre culasse et recontrôle, mais tu as tout bien branché comme avant? Suspect
Message  syldu35 le Lun 27 Oct - 22:09
soit ton circuit de reniflard est bouché!!(sens de branchement du bidule en plastique, tuyau obstrué ? ) soit ça sent mauvais!!! passage des compressions par 1 cylindre!! No
Message  XR3i-47 le Mar 28 Oct - 11:18
En y repensant, j'ai eu le même problème, je pensait que c'était la jauge qui tenait mal, je l'ai attaché avec un ressort, je vais mettre un tuyau sur le petit raccord et une durite qui vas dans une bouteille
https://i.servimg.com/u/f75/11/75/36/11/image_10.jpg
https://i.servimg.com/u/f75/11/75/36/11/image_11.jpg
et vérifier ce que ça donne.... je te tiens au courant!
En regardant tes photos nous sommes raccorder de la même façon....
Message  XR3EFi88 le Mar 28 Oct - 12:33
XR3i-47 a écrit:En y repensant, j'ai eu le même problème, je pensait que c'était la jauge qui tenait mal, je l'ai attaché avec un ressort, je vais mettre un tuyau sur le petit raccord et une durite qui vas dans une bouteille et vérifier ce que ça donne.... je te tiens au courant!
Ok
Moi pour ma part je remets mon ancien couvre culasse et regarde si le probleme disparait, histoire de me dire que ce n'est pas la segmentation !!!
Et j'attends tes résultats pour a l'avenir effectuer un montage fiabilisé si le souci vient du couvre culasse de RS1600i
Message  Titou-61 le Mar 28 Oct - 13:24
Ce qui est con c'est que tu va être obligé de remettre un nouveau joint Cache culbuteur, bon c'est pas pour le prix que ça coute mais bon! Rolling Eyes
Message  XR3EFi88 le Mar 28 Oct - 15:52
Ancien cache culbu remonté... et disparition du phénomène !!!! si quelqu'un a effectué le meme montage sur XR3i mk3 des photos ou schéma de raccordement du système de dépression seront bienvenues...
Message  XR3EFi88 le Sam 3 Jan - 19:10
J'ai une petite question...
Cet aprèm en prenant la voiture un couinement ou sifflement "intermittent" s'est fait entendre après un rond point pris (très) rapidement... pig
en gros quand je tourne à gauche ou que je freine et que la voiture est sur le point de s'arreter on entend des petits sifflement/couinements... et rien quand je tourne à droite...
d'ou celà peut il venir ? cardan ? freins ?
